Новые возможности Revit 2014
Сведения о новых и усовершенствованных функциях Autodesk Revit 2014.
Для получения дополнительных сведений об элементах, представленных ниже, посетите веб-сайт http://www.autodesk.com/revit-features-rus.
Усовершенствования платформы
Во все версии программы Revit были внесены следующие усовершенствования.
Модель
  • Создание деталей: детали можно создавать на основе ленточных фундаментов, ребер перекрытий, лобовых досок и желобов. См. раздел Создать детали.
  • Переключение порядка соединения: этот инструмент на вкладке "Изменить" используется для изменения порядка соединения элементов (например, несущих перекрытий и балок) друг с другом. См. раздел Переключение порядка соединения.
  • Среда концептуального проектирования:
    • Дуга по точечному эскизу. Теперь в проекте формообразующего элемента можно выбрать инструмент "Дуга по начальной и конечной точкам и радиусу" для построения дуги по точкам кривой. См. раздел Общие сведения о рисовании.
    • Выравнивание сетки UV. Инструмент "Выравнивание" можно использовать для выравнивания сетки UV на плоской разделенной поверхности с помощью прямого ребра поверхности в качестве опорного элемента или внешнего опорного элемента. См. раздел Выравнивание линий сетки UV в соответствии с опорным элементом.
  • Значения параметров проекта могут быть различными для разных экземпляров группы: теперь при создании параметра для проекта экземпляра (только для параметров "Текст", "Площадь", "Объем", "Денежная единица", "Массовая плотность", "URL-адрес", "Материал" и <Тип семейства>) имеется возможность установить различные значения для разных экземпляров группы. Пользователь может изменить значение параметра для элемента в экземпляре группы, не изменяя значения соответствующих элементов в других экземплярах группы. См. разделы Создание параметров проекта и Создание общих параметров проекта.
Проектная документация, аннотация и виды
  • Непрямоугольные области подрезки и фрагменты. Теперь можно придать прямоугольной области подрезки или прямоугольному виду фрагмента непрямоугольную форму. См. раздел Редактирование области подрезки. Также возможно создание непрямоугольных видов фрагмента.
  • Материалы: были проведены следующие усовершенствования диалогового окна "Диспетчер материалов". См. раздел "Материалы".
    • В окно "Диспетчер материалов" встроена функция редактора материалов. Чтобы изменить материал, выберите его в диалоговом окне "Диспетчер материалов" и отредактируйте информацию на вкладках правой панели с новыми именем — "Редактор материалов".
    • Появилась возможность назначения, сортировки и группировки материалов по классу.
    • На правой панели вкладок вида, а также физических и тепловых свойств при просмотре материала проекта в Диспетчере материалов отображается значок с изображением руки , указывающий количество материалов, которые используют один и тот же набор характеристик в текущем проекте. Если на значке указан ноль, то набор характеристик не является общим (не используется совместно) для других материалов в текущем проекте. Набор характеристик используется только выбранным в настоящее время материалом.
    • На панель материала проекта добавлена кнопка "Показать/Скрыть библиотеку". Это позволяет сворачивать панель библиотеки при необходимости отображения большего числа элементов в списке материалов проекта. См. раздел О библиотеке материалов.
    • Диалоговое окно "Параметры материала" теперь является немодальным, что ускоряет процесс просмотра и изменения пользовательских параметров материала. Определение пользовательских параметров.
  • Спецификации: оптимизация внешнего вида и функций спецификации стала возможной благодаря следующим инструментам и усовершенствованиям.
    • Категории спецификации: теперь в спецификации можно указывать следующие семейства и свойства. См. раздел Создание ведомости или спецификации.
      • Семейства: "Обобщенные модели", "Элементы благоустройства", "Траектория армирования несущей конструкции", "Армирование по площади несущей конструкции", "Область раскладки арматурных сеток", "Балочные системы", "Элементы узлов", "Основания", "Уровни", "Сетки", "Архитектурные колонны" и "Подшивные доски".
      • Свойства стадии: "Стадия возведения" и "Стадия сноса".
    • Корректировка зависящих от площади семейств: зависящие от площади семейства можно изменить, чтобы обеспечить корректность значения площади в спецификации. См. раздел Зависящие от площади семейства.
      • Точки расчета площади: точка расчета площади теперь доступна для семейств, которые зависят от площади, например мебель, шкафы, специализированное оборудование и обобщенные модели. Положение этой точки можно изменить, чтобы скорректировать семейства, площадь которых указана неверно. См. раздел Изменение точки расчета площади.
      • Корректировка точек "Из помещения"/"В помещение": расчетные точки "Из помещения" и "В помещение" доступны для семейств дверей и окон. Положение точек можно изменить, чтобы скорректировать семейства, в которых точки "Из помещения"/"В помещение" указаны неверно. См. раздел Корректировка расчетов "Из помещения" и "В помещение" для дверей и окон.
    • Форматирование и компоновка спецификации: теперь для спецификаций доступны следующие инструменты форматирования. См. раздел Редактирование спецификации.
      • Форматирование вида сетки: теперь можно применять переопределения тонирования столбцов, рамки и шрифтов. Вставляйте и удаляйте строки или заменяйте параметры при помощи ленты. Также доступна функция точной настройки размеров строк и столбцов.
      • Инструмент форматирования единиц: теперь диалоговое окно форматирования единиц можно открыть на ленте.
      • Инструмент вычисляемых значений: теперь диалоговое окно вычисляемых значений можно открыть на ленте.
      • Инструмент очистки ячейки: теперь можно выбрать и удалить содержимое нескольких ячеек заголовка на ленте.
      • Синхронизация вида сетки: теперь экземпляры листов и виды сетки обновляются для отражения произведенных изменений. При корректировке вида сетки лист обновляется в соответствии с произведенными изменениями.
      • Видимость форматирования: теперь форматирование отображается на листах и доступно для печати из вида листа.
      • Индексы столбцов: теперь можно быстро выбрать весь столбец при помощи индексов в верхней части каждого столбца.
      • Форматирование заголовка спецификации: теперь можно вставлять строки в область заголовка и применять новые функции вида сетки. Также можно объединить ячейки. Дополнительные параметры форматирования включают в себя добавление изображений, параметров проекта и простого текста.
      • Выравнивание размера сетки и листа: теперь размеры сетки и экземпляра листа скоординированы между собой.
      • Условное форматирование: теперь можно разрешать отображение условного форматирования на листах и при печати из вида листа. См. раздел Форматирование спецификаций.
      • Типы текста: теперь можно указывать стили для названия, заголовка и основного текста, выбрав системный тип текста. См. раздел Форматирование спецификаций.
      • Усовершенствование внедренной спецификации: при добавлении столбцов во внедренную спецификацию доступны две категории спецификации, с помощью которых можно выбрать параметры.
  • Перемещение элементов: доступно в любом 3D виде, включая перспективу. Этот инструмент позволяет создавать отображение перемещения. Новый инструмент выделения наборов смещения на панели управления видами позволяет выделить смещенные элементы. См. раздел Перемещенные виды.
  • Альтернативные единицы размера: альтернативные единицы размера можно просмотреть вместе с основными единицами для всех типов постоянных размеров, а также координат и отметок точек. Эта функция позволяет отображать на чертежах как британские, так и метрические значения. Чтобы воспользоваться альтернативными единицами размера для определенного типа размеров, например параллельного, измените свойства типа для параллельного размера. См. раздел Определение альтернативных размерных единиц.
  • Изменение порядка сортировки для нескольких элементов: теперь можно выбирать несколько элементов узлов или импортированных растровых изображений, а также использовать инструменты "На задний план", "Перенос назад", "На передний план" или "Перенос вперед" для перемещения всех элементов за одну операцию. См. раздел Сортировка порядка следования узлов.
  • Параметр печати для областей: новый параметр печати позволяет определить, накладываются ли кромки области маскировки и цветовые области на другие линии. См. раздел Настройка печати.
Интерфейс пользователя и производительность
  • Двойной щелчок параметров редактирования: двойной щелчок параметра (например, значения параметра, отображаемого в марке помещения), теперь всегда позволяет редактировать этот параметр. Кроме того, новые параметры пользовательского интерфейса позволяют настроить поведение при двойном щелчке для редактирования следующих элементов (см. раздел Параметры пользовательского интерфейса):
    • семейства
    • эскизные элементы
    • виды и спецификации на листах (активировать вид)
    • сборки
    • группы
    • компонентные лестницы
  • Закрепляемые окна: перечисленные ниже окна можно перемещать, изменять их размер, а также делать их плавающими или закрепляемыми.
    • Диспетчер проектов
    • Обозреватель инженерных систем
    • Палитра свойств
    • Диалоговое окно "Согласовать основы"
    Также они могут быть сгруппированы таким образом, чтобы несколько диалоговых окон (представленных вкладками) располагались в одном месте на экране. См. раздел Закрепляемые окна.
  • Усовершенствования процедуры выбора: новые параметры позволяют определить возможность выбора элементов связи, элементов подложки, закрепленных элементов и элементов по грани в модели. Можно установить параметр "Перетащить элементы на выделение", чтобы перемещать элемент, не выбирая его. Пользователь может отключить эти параметры при затруднениях с выбором определенного элемента в модели, чтобы избежать случайного выбора или перемещения элементов. См. раздел Управление выбором элементов.
  • Обновление ссылок на файлы САПР: при повторной загрузке связанной модели, указывающей на вид в файле САПР, который больше не доступен или не подходит для создания ссылки, выводится запрос на выбор другого вида. См. раздел Выгрузка и повторная загрузка связанных моделей.
  • Данные из таблицы поиска теперь сохраняются в рамках семейства, устраняя необходимость во внешних файлах CSV: при редактировании семейства используйте инструмент "Управление таблицами выбора" для импорта, экспорта или удаления данных таблицы поиска. См. раздел Управление таблицами выбора.
  • Свойства временного вида: теперь можно временно применять шаблон вида на панели управления видом. См. раздел Выбор шаблона временного вида.
Импорт/экспорт
  • Усовершенствования облака точек: новый механизм облака точек позволяет связывать облака точек в форматах RCP и RCS с проектом. Инструмент облака точек можно также использовать для создания индекса облаков точек в исходом формате для форматов RCP/RCS. Новые параметры переопределения видимости и графики позволяют управлять цветовым режимом для отображения облака точек. См. раздел Вставка файла облака точек и Изменение цветового режима для облака точек. При работе с моделями, созданными до выхода версии 2014, которые включают в себя связанные файлы облаков точек в формате PCG, следует ознакомиться с важной информацией касательно процедуры обновления: Обновление модели Revit со связанными облаками точек.
  • Текстуры, образцы линий, весы линий и текст теперь включаются в экспорт в формат 3D DWF.
  • Экспорт в DWG/DXF: следующие стандарты слоев для экспорта файлов в форматы DWG и DXF были обновлены с учетом последних изменений. См. раздел Экспорт в форматы САПР.
    • Стандарт Американского института архитектуры (AIA)
    • Стандарт ISO 13567
    • Сингапурский стандарт 83
    • Британский стандарт 1192
  • Импортированные формы: теперь при разнесении импортированного экземпляра, содержащего геометрию 3D тела, в среде Редактор семейств сохраняются 3D тела. Каждое 3D тело становится элементом произвольной формы, которые можно использовать для вырезания, соединения и других операций с формой. Эти элементы произвольной формы можно изменить путем перетаскивания ручек формы на плоских гранях. См. раздел Расчленение импортированной геометрии.
Расчет
Производительность
  • Оптимизированная навигация по видам: новый элемент в диалоговом окне "Параметры" позволяет значительно повысить производительность, отключив некоторые графические эффекты при навигации по виду. Дополнительную информацию см. в разделе Оптимизация навигации по виду.
Усовершенствования в Architectural
Следующие новые и расширенные функции относятся к Revit Architecture и Autodesk Revit.
Усовершенствования в MEP
Следующие новые и расширенные функции относятся к Revit MEP и Autodesk Revit.
Усовершенствования в Structural
Следующие новые и расширенные функции относятся к Revit Structure и Autodesk Revit.
Revit Server
При использовании команды "Сохранить как" для замены модели на сервере ссылки сохраняются.
Для получения сведений о других усовершенствованиях Revit Server см. раздел Новые возможности Revit Admin.
