При выборе этой опции открывается диалоговое окно определения типа конструкции.
Меню: Геометрия > Тип конструкции.
Этот параметр также доступен на панели инструментов (Определение конструкции):
См. также: Тип конструкции.
Эта опция предназначена для определения осей конструкции.
Меню: Геометрия > Описание оси...
Эта опция также доступна на панели инструментов (модель конструкции):
См. также: Оси конструкции.
Опция Этажи позволяет пользователю определить выбранные этажи как элементы конструкции (автоматически или вручную). Масса, центр тяжести, центра жесткости, моменты инерции и значения эксцентриситетов будут рассчитываться для таких наборов элементов. Эти данные обязательны для упрощенных сейсмических расчетов по многим сейсмическим нормам.
Меню: Геометрия > Этажи > Этажи...
Этот параметр также доступен на панели инструментов (определение конструкции или этажа):
Этот параметр позволяет ограничить вид конструкции для выбранного этажа (остальных этажи становятся невидимыми).
Меню: Геометрия > Этажи > Фильтр этажей.
Эта команда присутствует и на панели инструментов (Этажи):
Этот параметр позволяет задать вид фона (например файл типа DWG, DXF), представляющий собой содержимое предыдущего этажа.
Меню: Геометрия > Этажи > Фоновый вид нижнего этажа.
Этот параметр позволяет задать вид фона (например файл типа DWG, DXF), представляющий собой содержимое следующего этажа.
Меню: Геометрия > Этажи > Фоновый вид верхнего этажа.
Эту опцию используют для назначения элементов конструкции заданным этажам (важно при проверке конструкции).
Меню: Геометрии > Этажи > Назначить геометрически.
Эту опцию используют для назначения вручную элементов конструкции заданным этажам (важно при проверке конструкции).
Меню: Геометрия > Этажи > Назначить вручную.
Выборе этой команды позволяет определить узел.
Меню: Геометрия > Узлы...
Этот параметр также доступен на панели инструментов (Модель конструкции или Определение конструкции):
См. также: Узлы.
При выборе этой команды можно начать определение стержневых элементов.
Меню: Геометрия > Стержни...
См. также: Стержни.
Эта опция дает возможность определять плиты.
Меню: Геометрия > Плиты...
См. также: Плиты.
Эта опция позволяет задавать поллинии.
Меню: Геометрия > Объекты > Поллиния - контур...
См. также: Поллиния. Контур.
Эта опция дает возможность задавать дугу.
Меню: Геометрия > Объекты > Дуга...
Эта команда присутствует и на панели инструментов (Объекты):
Опция позволяет определить окружность.
Меню: Геометрия > Объекты > Окружность...
Опция позволяет определить прямоугольник.
Меню: Геометрия > Объекты > Прямоугольник...
Эта опция дает возможность определять куб.
Меню: Геометрия > Объекты > Куб...
Эта опция дает возможность определять цилиндр.
Меню: Геометрия > Объекты > Цилиндр...
Эта опция позволяет задавать параметры конуса.
Меню: Геометрия > Объекты > Конус...
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором пользователь может определить параметры скругления для двух стержней конструкции.
Меню: Геометрия > Объекты > Скругление (стержни, ребра)...
Эта команда присутствует и на панели инструментов (Редактирование):
См. также: Скругление.
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно задать параметры операции экструзии вдоль поллинии, примененной к двумерному объекту.
Меню: Геометрия > Объекты > Экструзия...
См. также: Экструзия.
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно задать параметры операции экструзии вдоль определенной прямой линии, примененной к двумерному объекту.
Меню: Геометрия > объекты > Вращение...
См. также: Вращение.
Меню: Геометрия > Объекты > Экструзия вдоль поллинии...
См. также: Экструзия вдоль поллинии.
Этот параметр позволяет выбрать стороны объекта, на которых будут выбраны ES сетка и которые примут участие в расчетах.
Меню: Геометрия > Объекты > Активная сторона.
Этот параметр позволяет выбрать стороны объекта, которые остаются пустыми во время формирования ES сетки и которые не будут принимать участие в расчетах.
Меню: Геометрия > Объекты > Неактивные стороны.
Этот параметр используется для вставки любой конструкции из библиотеки в данной точке.
Меню: Геометрия > Конструкция > Вставить из библиотеки...
Эта опция предназначена для загрузки конструкции из файла.
Меню: Геометрия > Конструкция > Вставить из файла...
Опция Сохранить подконструкцию используется для сохранения детали модели с результатами расчета. Для определенной таким образом части модели конструкции можно выполнить расчет результатов и проектирование элементов конструкции (малые модели конструкции делают расчет результатов легче и проще при подготовке ипечати). Для подконструкции возможно проектирование деталей или расчет армирования плит и оболочек.
Меню: Геометрия > Конструкция > Сохранить подконструкцию.
Эта команда присутствует и на панели инструментов (Стандартная):
Выберите Геометрия > Конструкция > Обновление из подконструкции для обновления изменений конструкции во всей модели конструкции. Обновление заменяет измененные атрибуты объектов. Например, следующие изменения: сечение стержня, связи, опоры, толщина плиты , нормативные параметры.
Меню: Геометрия > Конструкция > Обновить из подконструкции.
Опция используется для определения колон в конструкции:
Меню: геометрия > Колонны...
Этот параметр также доступен на панели инструментов (определения конструкции или объекты конструкции):
См. также: Колонны.
Используйте этот параметр для определения несущих балок.
Меню: Геометрия > Балки...
См. также: Балки.
Опция используется для определения колонн в конструкции. Процесс определения выполняется после добавления следующего:
Меню: Геометрия > Стены...
См. также: Стены.
Опция используется для определения перекрытия в конструкции. Процесс определения выполняется после добавления следующего:
Меню: Геометрия > Перекрытия...
См. также: Перекрытия.
Этот параметр позволяет легко определить отверстия в элементах модели конструкции.
Меню: Геометрия > Отверстия...
См. также: Отверстия.
Параметр определяет покрытия . Он представляет собой поверхность, которая позволяет распределить плоские, линейных и сосредоточенной нагрузки на стержнях, плитах и опорах.
Меню: Геометрия > Покрытия...
Опция используется для определения геометрии плиты, которое возможно с использованием следующих форм:
Меню: Геометрия > Мастер плиты...
Этот параметр также доступен на панели инструментов (Модель конструкции):
При выборе этой опции можно назначить материал для уже определенных стержней.
Меню: Геометрия > Материалы.
Этот параметр также доступен на панели инструментов (Модель клнструкции):
См. также: Материалы.
При выборе этой опции на экране появляется диалоговое окно для выбора и определения сечения заданного конструктивного элемента.
Меню: Геометрия > Свойства > Сечения...
См. также: Стержневые профили.
Эта опция служит для определения угла ГАММА для стержней конструкции (угол указывает положение местной системы координат).
Меню: Геометрия > Свойства > Угол Гамма...
См. также: Угол Гамма.
Этот параметр позволяет определить направление оси для локальной системы координат.
Меню: Геометрия > Свойства > Местное направление стержня...
Эта опция дает возможность задать вантовые элементы в конструкции.
Меню: Геометрия > Свойства > Ванты...
См. также: Ванты.
Эта опция служит для задания толщины конечных элементов.
Меню: Геометрия > Свойства > Толщина...
См. также: Толщина.
Эта опция позволяет выбрать локальную координатную систему для использования в построении сетки конечных элементов (главным образом, выбрать знак оси Z, которая перпендикулярна поверхности элемента).
Меню: Геометрия > Свойства > Местное направление для плиты...
Эту опцию используют для назначения типа расчетной схемы для плит конструкции. Расчетная схема плиты определяет, какое решение будет принято для смещений, внутренних усилий и опорных объектов плиты.
Меню: Геометрия > Свойства > Расчетная схема плиты...
Этот параметр также доступен на панели инструментов (параметры формирования ES сетки):
См. также: Расчетная схема плиты.
При выборе этой опции можно задать опоры конструкции или добавить опоры нового типа.
Меню: Геометрия > Опоры...
См. также: Опоры.
Эта опция дает возможность задавать ослабление (снятие связи) в узле конструкции и определять новый тип ослабления.
Меню: Геометрии > Снятие связей...
См. также: Снятие связей.
Эта опция дает возможность определять жесткие связи в конструкции, а также вводить новые жесткие связи.
Меню: Геометрия > Дополнительные атрибуты > Жесткие связи...
См. также: Жесткие связи.
Эта опция дает возможность задавать в конструкции совместимые узлы, а также определять новые типы совместимых узлов.
Меню: Геометрия > Дополнительные атрибуты > Совместимые узлы...
См. также: Совместимые узлы.
Эта команда употребляется для назначения смещений в узлах конструкции и для определения новых типов смещений.
Меню: Геометрия > Дополнительные атрибуты > Смещения...
См. также: Смещения.
Эта опция дает возможность задать упругое основание конструкции.
Меню: Геометрия > Дополнительные атрибуты > Стержень на упругом основании...
Эта опция предназначена для определения кронштейнов в конструкции, а также для создания нового типа кронштейна.
Меню: Геометрия > Дополнительные атрибуты > Кронштейны...
См. также: Кронштейны.
Эта опция дает возможность задать в конструкции следующее:
Меню: Геометрия > Дополнительные атрибуты > Дополнительные свойства стержня...
См. также: Дополнительные свойства стержня....
Выбор этой команды позволяет определить нелинейные шарниры для стержневых элементов. Такие шарниры устанавливаются при расчете конструкции на возможное разрушение.
Меню: Геометрия > Дополнительные атрибуты > Нелинейные шарниры...
См. также: Нелинейных шарниры.
Выбор этой команды позволяет определить снятие связи по линии между плитами или задать новый тип снятия связи.
Меню: Геометрия > Дополнительные атрибуты > Линейные снятия связей...
См. также: Линейные снятия связей.
Этот параметр позволяет определить первоначальные геометрические дефекты. Геометрическими дефектами можно назначить особые одиночные стержни и группы коллинеарных стержней (которые называются как Супер-Стержни). Нет начального значения сил и напряжений в конструкции из-за дефектов. Учет дефектов только в результате изменения геометрии конструкции.
Меню: Геометрия > Дополнительные атрибуты > Геометрические дефекты.
См. также: Геометрические дефекты.
Этот параметр используется для группирования панелей (стен) в объекты называемые диафрагмы. Он служит для получения результатов для диафрагм: приведенные силы для каждого этажа.
Меню: Геометрия > Дополнительные атрибуты > Диафрагмы.
Этот параметр позволяет описать распределение нагрузки по покрытию. Три типа распределения нагрузки, с учетом направления нагрузки:
Меню: Геометрия > Дополнительные атрибуты > Распределение нагрузки. Покрытие...
Эта команда открывает диалоговое окно с объектами (балками, стенами, колоннами) в котором могут быть выбраны трапециевидно- и треугольно- распределенные нагрузки покрытия или панелей.
Меню: Геометрия > Дополнительные атрибуты > Распределение нагрузки. Параметры...
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать отдельные стадии конструкции.
Меню: Геометрия > Стадии > Выбор стадии...
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать отдельные части конструкции для их совместного рассмотрения.
Меню: Геометрия > Стадии > Стадия сборки...
Эта опция предназначена для нумерации узлов или элементов.
Меню: Геометрия > Нумерация
См. также: Нумерация.
Опция используется для определения шаблона имен арматурных стержней и объектов, определенных в модели несущей конструкции.
Меню: Геометрия > Имена Стержни/Объекты.
См. также: Имена стержней/объектов .
