FAQ : modélisation 3D
Rubriques dans cette section
FAQ : de quelle manière un bardage panneaux est-il défini sur une surface incurvée ?
FAQ : comment les objets de connexion sont-ils mis en surbrillance ?
FAQ : quelles couleurs seront utilisées pour afficher les éléments dans un plan ?
FAQ : comment les plans de travail sont-ils créés ?
FAQ : comment calculer le corps pour la détection des collisions par rapport à un boulon ?
FAQ : comment les éléments sont-ils attachés aux niveaux et aux plans de travail dans Advance Steel ?
FAQ : quelles options peuvent être utilisées pour modifier le matériau ?
FAQ : comment les fonctions de filtrage des points d'accrochage sont-elles utilisées ?
FAQ : comment les assemblages entre les éléments en béton et en acier sont-ils créés dans Advance Steel ?
FAQ : comment les assemblages sont-ils regroupés dans Advance Steel ?
FAQ : comment utiliser les raccourcis clavier AutoCAD ?
FAQ : comment les tôles elliptiques ou les poutres incurvées sont-elles créées ?
FAQ : comment une coupe utilisateur pour des limons d'escalier est-elle affectée dans Advance Steel ?
FAQ : comment une fonction, identifiée par un audit ne pouvant pas être traité/supprimé, est-elle recherchée ?
FAQ : comment les soudures sont-elles copiés dans Advance Steel ?
FAQ : comment l'application Advance Steel calcule-t-elle le diamètre système des câbles de tension ?
FAQ : comment la main courante du garde-corps non-linéaire peut-il être une polypoutre ?
FAQ : quels sont les avantages d'un cuboïde ?
FAQ : comment les priorités des éléments en béton sont-elles gérées dans Advance Steel ?
FAQ : pourquoi l'utilisation de rôles de modèle dans Advance Steel est-elle si importante ?
FAQ : comment supprimer l'affichage des traitements de la poutre ?
FAQ : comment un tube est-il coupé avec un autre tube ?
FAQ : comment une marche utilisateur est-elle ajoutée à l'assemblage d'escalier en colimaçon ?
FAQ : comment des marches personnalisées sont-elles ajoutées à la macro d'escalier ?
FAQ : comment puis-je rechercher (à l'aide de l'outil de recherche d'Advance Steel) une poutre avec un repère de pièce secondaire B1 ?
FAQ : comment les objets Advance Steel sont-ils supprimés d'un fichier DWG ?
Sujet parent :
Questions fréquemment posées
