Revit 2014 中的新功能
了解 Autodesk Revit 2014 中的新功能和增强功能。
有关下文所述功能的其他信息,请访问 http://www.autodesk.com/revit-features-chs。
平台增强功能
下列增强功能应用于所有版本的 Revit 软件。
建模
  • 创建零件:现在,可以从条形基础、楼板边、封檐带和檐沟生成零件。 请参见创建零件。
  • 切换连接顺序:使用“修改”选项卡上的此工具可以反转或统一图元(如结构楼板和梁)互相连接的顺序。 请参见切换连接顺序。
  • 概念设计环境:
    • 通过点绘制圆弧。 现在,您可以选择“起点-终点-半径弧”工具按体量项目中的点曲线绘制圆弧。 请参见绘制概述。
    • UV 网格对齐。 您可以使用“对齐”工具对齐平面分割表面上的 UV 网格,方法是将该表面的直边作为参照或使用外部参照。 请参见将 UV 网格与参照对齐。
  • 项目参数值可能因组实例而不同:当创建实例项目参数(文字、面积、体积、货币、质量密度、URL、材质和仅<族类型>)时,您可以选择采用不同的值以区分不同的组实例。 用户可以编辑组实例中图元的参数值,而不必更改其他组实例中相应图元的值。 请参见创建项目参数和创建共享项目参数。
项目文档、注释和视图
  • 非矩形裁剪区域和详图索引。 现在,您可以将矩形裁剪区域或详图索引视图更改为非矩形形状。 请参见编辑裁剪区域。 也可以创建非矩形详图索引视图。
  • 材质:“材质浏览器”对话框的增强功能包括以下内容。 请参见材质。
    • “材质编辑器”功能已集成到“材质浏览器”对话框中。 要编辑材质,请在“材质浏览器”中将其选中,然后在右侧窗格(现在称为“材质编辑器”面板)的选项卡中编辑信息。
    • 现在,您可以按类指定、排序和组织材质。
    • 在“材质浏览器”中显示项目材质时,“手形”图标 将显示在右侧窗格的“外观”、“物理”和“隔热”选项卡中,指示在当前项目中有多少材质在共享相同的资源。 如果手形显示为零,则该资源不用于当前项目中的任何其他材质, 仅由当前选定的材质使用。
    • “显示/隐藏库”按钮已添加到项目材质窗格。 如果需要在项目材质列表中显示多个项目时,使用此按钮可以收起“库”面板。 请参见关于材质库。
    • “材质参数”对话框现在是无模式对话框,因此您可以更快地查看和更改自定义材质参数。 指定自定义参数
  • 明细表:以下工具和增强功能改进了明细表的外观和功能。
    • 明细表类别:现在可以将以下族和特性做成明细表。 请参见创建明细表或数量。
      • 族:常规模型、环境、结构路径钢筋、结构区域钢筋、结构钢筋网区域、结构梁系统、详图项目、建筑地坪、标高、栅格、建筑柱和屋檐底板。
      • 阶段特性:“创建的阶段”和“拆除的阶段”。
    • 调整可感知空间的族:可以修改可感知空间的族以在明细表中正确报告其房间数。 请参见关于可感知空间族。
      • 房间计算点:房间计算点现在可用于可感知空间的族,如家具、橱柜、专用设备和常规模型。 您可以调整此点的位置以更正其房间报告不正确的族。 请参见修改房间计算点。
      • 从/到房间调整:“从房间”和“到房间”计算点可用于门和窗族。 您可以调整任一点的位置以更正其从/到房间报告不正确的族。 请参见调整门的“从房间”和“到房间”计算...。
    • 明细表的格式和布局:以下格式工具现在可用于明细表。 请参见修改明细表。
      • 网格视图格式:现在可以应用列着色、边界和字体替代。 插入和删除行或从功能区交换参数。 精确调整行和列的大小现在也可用。
      • 格式单位工具:现在可以从功能区打开“格式单位”对话框。
      • 计算值工具:现在可以从功能区打开“计算值”对话框。
      • 清除单元格工具:可以从功能区选择和清除多个标题单元格的内容。
      • 网格视图同步:网格视图和图纸实例现在可以立即更新以反映所做的更改。 如果调整“网格视图”,图纸会反映这些更改。
      • 格式可见性:格式现在会显示在图纸上,并可从图纸视图中打印。
      • 列索引:现在可以使用每一列顶端的索引快速选择整个列。
      • 明细表标题格式:现在可以在标题区域插入行并应用新的网格视图增强功能, 也可以合并单元。 其他格式包括添加图像、项目、参数和纯文本。
      • 网格和图纸尺寸路线:网格和图纸实例的尺寸现在可以调整。
      • 条件格式:现在可以将条件格式显示在图纸上并从图纸视图中进行打印。 请参见设置明细表的格式。
      • 文字类型:现在可以通过选择系统文本类型来指定标题、表头和正文文字样式。 请参见设置明细表的格式。
      • 内嵌明细表增强功能:将列添加到“内嵌明细表”时,系统提供 2 个明细表类别用来选择参数。
  • 位移图元:此工具在所有三维视图(包括透视图)上提供,可帮助您创建位移视图。 在视图控制栏上新增“高亮显示位移集”工具可以高亮显示已位移的图元。 请参见位移视图。
  • 换算尺寸标注单位:可以针对所有永久性尺寸标注和高程点标注类型,与主单位一起显示换算标注单位。 此功能使您可以在图形中同时显示英制和公制值。 若要对特定尺寸标注类型(例如对齐)使用换算尺寸标注单位,请修改对齐尺寸标注类型的类型属性。 请参见定义换算标注单位。
  • 更改多个项目的排序顺序:现在用户可以选择多个详图项目或导入的光栅图像,并使用“放到最后”、“后移”、“放到最前”或“前移”工具一次性将其全部移动。 请参见对详图的绘制顺序进行排序。
  • 区域打印选项:新的打印选项可以确定遮罩区域和填充区域的边是否覆盖其他线。 请参见设置打印。
用户界面和工作效率
  • 双击编辑选项:双击参数(例如显示在房间标记中的参数值)现在允许您编辑该参数。 同样,新用户界面选项允许您配置此双击行为以编辑以下图元(请参见 用户界面选项):
    • 族
    • 基于草图的图元
    • 图纸上的视图和明细表(激活视图)
    • 部件
    • 组
    • 构件楼梯
  • 可停靠窗口:以下窗口可以移动并调整大小,也可使窗口浮动或停靠:
    • 项目浏览器
    • 系统浏览器
    • “属性”选项板
    • “协调主体”窗口
    也可以将它们分组,以便多个窗口(表现为选项卡)在屏幕上占据相同的空间。 请参见可停靠窗口。
  • 选择增强功能:新选项允许您确定是否可以在模型中选择链接图元、基线图元、锁定图元以及按面选择图元。 您可以设置“选择时拖曳图元”选项,这样无需先选中图元即可移动图元。 难以在模型中选择特定图元时,最好禁用这些选项,或者也可以避免意外选择或移动图元。 请参见控制图元选择。
  • 重新加载 CAD 文件链接:如果重新加载的链接模型指向已不再可用或不适合链接的 CAD 文件中的视图,系统将提示您选择其他视图。 请参见卸载并重新载入链接模型
  • 来自查找表格的数据现在存储在族中,无需外部 CSV 文件:在编辑族时使用“管理查找表格”工具可导入、导出或删除查找表格数据。 请参见管理查找表格。
  • 临时视图属性:现在可以从“视图控制栏”临时应用视图样板。 请参见选择临时视图样板。
导入/导出
  • 点云增强功能:新的点云引擎允许您将 RCP 和 RCS 格式的点云连接到项目中。 点云工具也可以用于将原始格式的点云索引成 RCP/RCS 格式。 新的可见性和图形替换选项使您可以控制用于点云显示的颜色模式。 请参见插入点云文件和更改点云的颜色模式。 对于 2014 之前包含链接的 PCG 格式点云文件的模型,请参照以下重要的升级流程:升级带链接点云的 Revit 模型。
  • 纹理、线型、线宽和文字现在包含在三维 DWF 导出中。
  • DWG/DXF 导出:以下用于导出 DWG 和 DXF 文件的图层标准已经更新,以反映所做的最新更改。 请参见关于导出为 CAD 格式。
    • 美国建筑师学会 (AIA)
    • ISO 标准 13567
    • 新加坡标准 83
    • 英国标准 1192
  • 导入的表格:当包含三维实体几何图形的导入实例在“族编辑器环境中分解时,现在可以保留三维实体。 每个三维实体会变为自由形状图元,可用于切割、连接和其他形状操作。 这些自由形状图元可以通过拖曳平面上的造型操纵柄进行编辑。 请参见分解导入的几何图形。
分析
  • Energy Analysis for Autodesk® Revit® :现在,除了使用概念体量执行能量分析外,还可以使用 Revit 建筑模型执行整体建筑能量分析。 建筑图元模拟分析选项可从 Revit 建筑模型直接创建分析几何图形,并将其发送给 Autodesk Green Building Studio 进行评估。 分析完成后,您可以查看和比较结果,同时继续迭代该模型。 使用 Energy Analysis for Autodesk® Revit®帮助您进行明智的设计决策。 请参见使用建筑图元进行的能量分析 - 快速入门和使用建筑图元进行的能量分析 - 详细工作流。
性能
  • 优化的视图导航:在“选项”对话框中提供了一个新功能,通过禁用某些图形效果可以提升视图导航的性能。 要了解更多详细信息,请参见优化视图导航。
建筑增强功能
以下新功能和增强功能适用于 Revit Architecture 和 Autodesk Revit。
MEP 增强功能
以下新功能和增强功能适用于 Revit MEP 和 Autodesk Revit。
结构增强功能
以下新功能和增强功能适用于 Revit Structure 和 Autodesk Revit。
Revit Server
当您使用“另存为”覆盖服务器上的模型时,链接参照将保持不变。
有关更多 Revit Server 增强功能,请参见 Revit 中的新增功能管理。
