В следующей таблице описываются пути навигации по пользовательскому интерфейсу для отображения панелей, выбора инструментов и совершения действий.
Создание модели и управление ею
Источники данных |
Импорт и конфигурация данных из источников на основе файлов или баз данных. В качестве альтернативы можно использовать Конструктор модели для автоматического создания базовой модели в определенной интересующей области, а затем с помощью панели «Источники данных» добавить другие необходимые слои данных.сочетание клавиш: Alt + 1 |
Слои поверхности |
Управление порядком и видимостью различных слоев поверхности в модели, таких как дороги, железные дороги, водосборы, изображения земли и покрытия. В модели InfraWorks 360 рельеф (данные отметок) представляет собой земельный участок, на котором строится модель. Слои поверхности подгоняются к рельефу. При импорте данных можно выбрать параметр «Не подгонять» для элементов, которые не требуется подгонять к рельефу. |
Обозреватель моделей |
Управление видимостью, отображением и выбором элементов в модели.
сочетание клавиш: Alt + 3 |
Свойства |
Отображение связанных метаданных для одного или нескольких выбранных элементов. При выборе нескольких элементов (даже если они относятся к одном типу) в области значений может отображаться сообщение <различные значения>. Этого не происходит, только если значение данного конкретного атрибута совпадает для всех элементов. Можно также использовать палитру «Свойства» для редактирования значений свойств элементов и обновления изменений. сочетание клавиш: Alt + 2 |
Свойства модели |
Настройка параметров модели, таких как имя, описание, система координат, границы модели, стиль рельефа по умолчанию, время модели и стандарты проектирования дорог. |
Палитра стилей | Управление каталогами стилей, применение, добавление и редактирование стилей. Можно добавлять или изменять стили элементов, материалов, 3D-моделей и анимированных объектов. Можно также импортировать каталоги стилей из указанного файла styles.json.
сочетание клавиш: ALT + 6 |
Представления | Отображение сведений обо всех представлениях, включая исходную модель, так называемую «главную» модель. Можно управлять представлениями с помощью таких операций, как добавление представлений в главную модель, удаление представлений, объединение двух представлений и добавление элементов к представлению. Кроме того можно выбрать режим отображения представления: двухмерное или трехмерное отображение.
сочетание клавиш: Alt + 4 |
Сценарии | Выполнение сценариев с помощью JavaScript. Сценарии могут начинаться с запуска отладчика. Кроме того, можно использовать сценарии во время импорта.
сочетание клавиш: Ctrl + 2 |
Миниатюра |
Обновление миниатюры на начальной странице для отдельных моделей. Локальные и облачные модели отображаются на главной странице InfraWorks. Для каждой из них отображается актуальная миниатюра. До загрузки облачной модели или добавления данных в модель миниатюра будет отображать значок приложения InfraWorks 360. |
Правила стиля | Управление правилами стиля в модели. Правила стиля используют выражения для указания критериев, определяющих, какие стили будут использоваться для отдельных элементов в классе элементов, основываясь на заданных пользователем значениях свойства источника данных или свойства модели.
сочетание клавиш: ALT + 7 |
Выбор элементов модели
Показать выбранное | Приближение выбранных элементов в модели. |
Удалить выбранные | Отмена текущего выбора. Можно также использовать клавишу Esc. |
Выбор | Выбор элементов и объектов. |
Выбор рамкой | Выбор элементов, находящихся внутри указанной рамки или пересекающих ее. |
Выбор прямоугольником | Выбор элементов в пределах указанной прямоугольной области. |
Выбор многоугольником | Выбор элементов в пределах указанной многоугольной области. |
Выбор по радиусу | Выбор элементов в пределах указанной круговой области. |
Выбрать фильтр | Фильтрация и выбор элементов путем создания фильтров атрибутов с использованием выражений. |
Создание элементов концептуального проектирования
Дороги |
Создание эскизов стандартных планируемых дорог с использованием выбранного стиля дороги. Можно добавлять или изменять планируемые дороги в модели или представлении. Для построения эскиза проектных дорог, при работе с которыми можно более точно управлять геометрией и уклонами, используйте Roadway Design для InfraWorks 360. |
Ограждения |
Создание эскизов ограждений в модели или представлении с использованием стилей ограждения или 3D-модели. Можно построить один объект ограждения в указанной точке или несколько объектов эскиза ограждения, расположенных вдоль начерченной линии. Кроме того, можно настроить значения высоты, угла и поворота ограждения. |
Здания |
Построение периметра здания в модели или представлении и создание здания с использованием указанных стилей фасадов. Можно редактировать как фасады для выбранных сторон здания, так и здание целиком или весь класс элементов здания. |
Малые архитектурные формы |
Создание эскизов малых архитектурных форм в модели или представлении. Можно использовать любые типы 3D-моделей, в том числе такие элементы ландшафта, как деревья и кусты. |
Покрытия |
Создание эскизов покрытий в модели или представлении. Покрытия можно использовать для формирования рельефа, создания отверстий в рельефе, определения обходимых областей и модификации поверхностей. Можно также добавлять или изменять области покрытия для имитации парков, пустых земельных участков, парковочных зон и т. д. Кроме того, можно создавать прозрачное покрытие. |
Земельные участки | Построение эскизов земельных участков в проекте. Аналогично областям покрытия, земельные участки используются для идентификации областей проектирования. При построении эскиза земельных участков в модели или на представлении поверхность рельефа выравнивается. Земельные участки также можно использовать для добавления стилей профилирования в указанную область. С помощью стилей профилирования можно указать значения откоса и материала выемки, а также откоса и материала насыпи. |
Трубопроводы | Создание эскизов трубопроводов в представлении или модели.
Трубопроводы не зависят от рельефа. Они не накладываются на поверхность, а располагаются под ней. Можно настроить параметры смещения отметки трубопровода или изменить непосредственно отметку трубопровода. Трубопроводы соединяются в конечных точках, а также в соединителях трубопроводов. Прим.: При помощи базового инструмента построения трубопроводов можно создавать типовые, основанные на стилях трубопроводы. В Drainage Design для InfraWorks 360, напротив, можно создавать эскизы 3D-элементов дренажной сети на основе компонента объекта из каталога элементов.
Соединители трубопроводов | Создание эскизов соединителей трубопроводов в модели или представлении. Соединители трубопроводов можно привязать к концам трубопроводов. Кроме того, можно экспортировать трубопроводы и их соединители в формат IMX. |
Фокусные точки (POI) | Создание эскизов фокусных точек в модели или представлении. Фокусные точки можно привязать к географическому положению элемента. |
Железные дороги | Создание эскизов железных дорог в модели или представлении. |
Реки | Построение линейной траектории (полилинии) для отображения линейного водного элемента. После применения стиля воды элемент преобразуется в реку. С каждой стороны линейного водного элемента находится буфер. |
Водные пространства | Построение многоугольной области для отображения водоема, озера или другого нелинейного водного элемента. Построенная область будет заполнена выбранным стилем воды. |
Ряд деревьев | Построение ряда деревьев вдоль линии из точек, созданных в модели или представлении. В качестве деревьев можно использовать любые стили 3D-моделей, включая такие объекты, как фонари, автомобили и дорожные конусы. Можно также использовать регулятор плотности и гизмо отметок для настройки внешнего вида и свойств деревьев. |
Отдельные деревья | Создание эскизов отдельных деревьев в заданной точке. |
Палитра стилей | Управление каталогами стилей, применение, добавление и редактирование стилей. Можно добавлять или изменять стили элементов, материалов, 3D-моделей и анимированных объектов. Можно также импортировать каталоги стилей из указанного файла styles.json. |
Непрозрачность поверхности | Переключение непрозрачности поверхности в модели между значениями 50% и 100%. Можно также использовать панель Визуальные эффекты для настройки непрозрачности поверхности и сделать поверхность более или менее прозрачной. Прозрачная поверхность позволяет увидеть элементы, расположенные ниже уровня рельефа. |
Каркас | Включение/ отключение отображения каркаса. При отображении каркаса элемент выглядит как трехмерный каркас, в котором отображаются только отрезки и вершины. Данные параметры можно настроить также в панели «Визуальные эффекты». |
Правила стиля | Управление правилами стиля в модели. Правила стиля используют выражения для указания критериев, определяющих, какие стили будут использоваться для отдельных элементов в классе элементов, основываясь на заданных пользователем значениях свойства источника данных или свойства модели. |
Правка |
Переход в режим редактирования, позволяющий изменить выбранные элементы. Доступные способы редактирования зависят от типа выбранных элементов. Для изменения элемента выберите его или создайте набор выбранных компонентов. Можно изменить атрибуты в палитре свойств или использовать выражения для изменения элементов. |
Анализ модели
Темы поверхности | Сравнение рельефа в зависимости от типа анализа отметки, стороны или откоса с использованием различных методов распределения и палитр. При добавлении контуров или растровых изображений в качестве рельефа они включаются в состав темы. Результаты отображаются после применения темы. Регенерацию модели выполнять не требуется. |
Темы элементов | Выделение уровней выхлопных газов вдоль улиц, отображение данных энергопотребления зданий, сбор данных переписи и т.д. с использованием различных методов распределения и палитр. Если данные в модели отфильтрованы, то для задания темы доступны только итоговые классы элементов для этого фильтра. |
Карты пригодности | Предварительный просмотр службы карт пригодности. Карты пригодности позволяют определять оптимальное местоположение для коридоров и площадок, а также проводить анализ существующих элементов. Активировать предварительную версию карт пригодности можно в разделе «Предварительный просмотр» начальной страницы InfraWorks 360. |
Темы облака точек | Сравнение облаков точек по отметке, классификации, отдельным цветам или направлению, на которое указывает грань. Можно задать диапазоны цветов темы, типы палитр и номера правил. |
Солнце и небо | Настройка параметров солнца, ветра и облаков, включая дату и время, для создания разнообразных атмосферных эффектов в модели. Можно также использовать панели «Параметры приложения» и «Визуальные эффекты» для настройки интенсивности освещения модели, перекрытия рассеянного света и управления тенями. |
Расстояние от точки до точки | Измерение расстояния между двумя точками. Расстояние будет измеряться, даже если между двумя точками невозможно провести линию из-за других объектов. Можно сделать снимок каждой точки по ходу измерений, однако нельзя записать его в качестве части раскадровки. При измерениях от точки к точке не учитывается изменение рельефа. Это означает, что линии между точками не подгоняются к поверхности. Для получения более точных измерений по рельефу рекомендуется использовать параметр «Длина траектории» (измерение с помощью полилиний). |
Длина траектории | Измерение расстояния по горизонтали и/или по вертикали вдоль точек полилинии. Можно измерить расстояние по вертикали между точками отдельных элементов в пределах классов элементов, таких как 3D-модели или здания. Длина траектории по горизонтали или по вертикали вдоль полилинии будет измерена даже том в случае, если между двумя точками нельзя провести линию из-за других объектов. |
Дальномер | Измерение расстояния от текущего местоположения до заданной цели в модели. Метка указывает высоту, направление и угол наклона для каждой выделенной цели. В ходе одного сеанса можно измерить несколько целей. |
Статистика рельефа | Измерение общей длины, площади поверхности двухмерных и трехмерных объектов и объема выбранной области рельефа. Информация об объеме отобразится, только если была изменена отметка измеряемой области, например при добавлении покрытия и изменении его высоты. Можно также просмотреть объем туннелей, добавленных в представление. В Диспетчере представлений объем туннелей отображается в составе данных дорог. |
Выбрать видимые | Выбор всех видимых элементов в текущем местоположении. Выбраны будут только элементы, разблокированные в Обозревателе моделей. |
Выбрать фильтр | Выбор элементов с помощью фильтров атрибутов, созданных с использованием выражений. |
Создание и проведение презентаций инфраструктурных проектов
Генератор раскадровок | Создание и редактирование раскадровок, представляющих собой динамические представления основных частей модели, которые отображают указанные элементы в заранее определенном порядке. Раскадровка может быть как серией снимков, так и видеопутешествием по элементам модели. В раскадровке могут отображаться субтитры и заголовки; можно использовать различные ракурсы для создания сложных визуальных эффектов. |
Браузер сценариев |
Создание сценария для совместного использования в облаке. Сценарий — это пакет презентаций, полностью или частично отображающий модель. Сценарий может содержать как отдельный снимок, так и модель целиком. Сценарий также может состоять из последовательности снимков или раскадровок. Можно просматривать сценарии в браузере с помощью портала Autodesk InfraWorks 360 web viewer или посредством Autodesk InfraWorks 360 (iPad app). Совместный доступ к изменениям сценария осуществляется при помощи синхронизации модели, содержащей это сценарий. |
Проигрыватель раскадровок | Открытие мини-проигрывателя для просмотра требуемых раскадровок. |
Штемпели | Использование штемпелей для добавления фирменной символики и идентификации моделей, видеороликов и сценариев. Можно выбрать источник изображения, а также расположение, размер и прозрачность изображения, используемого в качестве штемпеля. |
Фокусные точки | Создание эскизов фокусных точек в модели или представлении. Фокусные точки можно привязать к географическому положению элемента. |
Визуализировать модель | Доступно только в 64-разрядной версии. Выполнение высококачественной визуализации модели с учетом времени суток, времени года, настроек солнца и неба. |
Визуальные эффекты | Определение таких параметров визуализации модели, как яркость, контрастность, интенсивность освещения, перекрытие рассеянного света, анимация, поле зрения и качество визуализации. |
Создать снимок | Создание неподвижного изображения текущего местоположения в модели. Можно сохранить снимок и задать параметры разрешения, а также пропорции. |
Слои поверхности |
Параметры и утилиты
Дублировать | Создание копии модели целиком. |
Экспорт 3D-модели | Экспорт данных 3D-моделей в файл формата FBX, OBJ или DAE, или в несколько файлов. Можно выполнить экспорт модели целиком или указать определенную область для экспорта. Будут экспортированы только те слои, которые были включены на момент запуска операции экспорта. |
Экспорт IMX | Экспорт данных модели в файл формата IMX для использования в AutoCAD Civil 3D и других приложениях. Можно выполнить экспорт модели целиком или указать определенную область для экспорта. Будут экспортированы только те слои, которые были включены на момент запуска операции экспорта. |
Возобновить создание модели | Возобновление восстановления данных класса элементов или модели целиком, если создание модели было приостановлено. |
Регенерировать | Регенерация данных целой модели из всех источников для отображения последних изменений. |
Миниатюра |
Обновление миниатюры на начальной странице для отдельных моделей. Локальные и облачные модели отображаются на главной странице InfraWorks 360. Для каждой из них отображается актуальная миниатюра. До загрузки облачной модели или добавления данных в модель миниатюра будет отображать значок приложения InfraWorks 360. |
Свойства модели | Настройка параметров модели, таких как имя, описание, система координат, границы модели, стиль рельефа по умолчанию, время модели и стандарты проектирования дорог. |
Сценарии | Выполнение сценариев с помощью JavaScript. Сценарии могут начинаться с запуска отладчика. Кроме того, можно использовать сценарии во время импорта. |
Отключить модель |
Разрыв связи между локальной копией модели и общедоступной облачной версией. После отключения локальной копии дальнейшая синхронизация изменения с общедоступной копией невозможна. Одним из поводов для отключения модели может стать, например, необходимость ее публикации в другой группе. Отключение локальной модели также может потребоваться, если другой пользователь удаляет модель из группы. При попытке синхронизации модели, удаленной из группы, появится сообщение. |
Параметры приложения | Настройка таких параметров приложения, как общие параметры, навигация, генерация модели, конфигурация единиц измерения, 3D-графика и импорт данных. |
Журнал сообщений | Отображение сообщений журнала приложения в текущем сеансе. |
Таблица данных | Открытие таблицы данных и отображение данных для текущего набора выбранных элементов. |
Запуск Screencast | Запуск Autodesk Screencast во внешнем веб-браузере. Screencast позволяет записывать последовательность использования интеллектуальных инструментов, открытия файлов и запуска программ. |
