モディファイヤと SpacewarpModifier のタイプ
次に、3ds Max モディファイヤと SpacewarpModifierクラス オブジェクトを示します。
変更子
選択モディファイヤ
FFD_Select
Mesh_Select
NSurf_Sel
Patch_Select
Poly_Select
SplineSelect
VolumeSelect
アニメーション モディファイヤ
Flex
Melt
Morpher
Linked_XForm
PatchDeform
PathDeform
Skin
Skin_Morph
Skin_Wrap
Skin_Wrap_Patch
SpacePatchDeform
SpacePathDeform
SpaceSurfDeform
Spline_IK_Control
SurfDeform
キャッシュ モディファイヤ
Point_Cache
Point_CacheSpacewarpModifier
変換モディファイヤ
Turn_to_Mesh
Turn_to_Patch
Turn_to_Poly
フリー フォーム変形モディファイヤ
FFDBox
FFDCyl
FFD_2x2x2
FFD_3x3x3
FFD_4x4x4
UV マッピング モディファイヤ
CameraMap
MapScalerOSM
MapScalerSpacewarpModifier
Projection
Select_By_Channel
SpaceCameraMap
Surface_Mapper
Unwrap_UVW
UVW_Mapping_Add
UVW_Mapping_Clear
UVW_Mapping_Paste
UVWMap
UVW_XForm
メッシュ編集モディファイヤ
Bevel
Bevel_Profile
Cap_Holes
DeleteMesh
Edit_Mesh
Edit_Normals
Edit_Poly
押し出し
Face_Extrude
MultiRes
NormalModifier
Optimize
ProOptimizer
Quadify_Mesh
Smooth
STL_Check
シンメトリ
Tesselate
Vertex_Colors
Vertex_Weld
VertexPaint
連結化
パラメトリック モディファイヤ
Affect_Region
Bend
ディスプレイス
Lattice
ミラー
Noise
Preserve
プッシュ
リラックス
Ripple
Shell
Skew
SliceModifier
Spherify
Squeeze
Stretch
Substitute
Taper
Twist
Wave
XForm
パッチおよびスプライン編集モディファイヤ
CrossSection
DeletePatch
DeleteSpline
Edit_Patch
Edit_Spline
Fillet_Chamfer
Lathe
NCurve_Sel
Normalize_Spl
Renderable_Spline
Surface
Sweep
Trim_Extend
ラジオシティ モディファイヤ
Subdivide
SubdivideSpacewarpModifier
サブディビジョン モディファイヤ
HSDS_Modifier
MeshSmooth
TurboSmooth
サーフェス モディファイヤ
Disp_Approx
Displace_Mesh
Displace_NURBS
Material
MaterialByElement
SpacewarpModifier
SpacewarpModifier クラスは、2 つのグループに分かれています。最初のグループはノードを SpaceWarp ノードにバインドするクラスです。このグループの SpacewarpModifier クラスは MAXScript では直接作成されず、bindSpaceWarp() メソッドを使用して作成したり、ノードに適用します。
2 番目のグループは他のモディファイヤと同様に作成され、ノードに適用される SpacewarpModifier クラスです。これらは、ワールド スペース モディファイヤ(WSM)と呼ばれ、このページでオブジェクト スペース モディファイヤとともにリストされています。
Spacewarp をバインドする SpacewarpModifiers
SimpleOSMToWSMMod
BombBinding
DeflectorBinding
DisplaceBinding
FFD_Binding
GravityBinding
MotorMod
PathFollowMod
PBombMod
PDynaFlectMod
POmniFlectMod
PushMod
RippleBinding
SDeflectMod
SDynaFlectMod
SOmniFlectMod
SpaceConform
UDeflectorMod
UDynaFlectMod
UOmniFlectMod
WaveBinding
WindBinding
