VínculoVarios
Éste es un subensamblaje de uso general para añadir una serie de vínculos conectados.
VínculoDesfaseyElevación
Éste es un subensamblaje de uso general para conectar un vínculo desde el punto de enlace hasta un desfase y elevación indicados.
VínculoDesfaseYTalud
Éste es un subensamblaje de uso general para conectar un vínculo desde el punto de enlace hasta un desfase especificado con un talud indicado.
VínculoDesfaseEnSuperficie
Éste es un subensamblaje de uso general para extender un vínculo desde el punto de enlace hasta un desfase indicado sobre una superficie de objetivo.
VínculoTaludYDesviaciónVertical
Este subensamblaje es una utilidad con finalidad general que permite extender un vínculo con un talud a lo largo de una distancia de desviación vertical.
VínculoTaludesEntrePuntos
Este subensamblaje se usa para insertar vínculos que se intersecan entre dos puntos.
VínculoTaludConElevación
Este subensamblaje es una utilidad con finalidad general que permite extender un vínculo con un talud dado hasta que alcanza una elevación o un perfil definidos.
VínculoTaludConSuperficie
Este subensamblaje es una utilidad con finalidad general que permite extender un vínculo desde el punto de enlace con un talud dado hasta la intersección más próxima con una superficie de objetivo.
VínculoConMarcaCarril
Este subensamblaje es una utilidad de fines generales para marcar un punto en un subensamblaje de carril situado a una anchura y un talud especificados con respecto al punto de enlace.
VínculoConPuntoMarcado
Este subensamblaje es una utilidad con finalidad general que permite conectar un vínculo desde el punto de enlace hasta un punto marcado nombrado previamente.
VínculoConPuntoMarcado2
Este subensamblaje es una utilidad con finalidad general que se parece al subensamblaje VínculoConPuntoMarcado y que conecta un vínculo desde el punto de enlace con un punto marcado denominado previamente.
VínculoVertical
Este subensamblaje es una utilidad con finalidad general que permite añadir un vínculo de superficie vertical por desviación vertical.
VínculoAnchuraYTalud
Este subensamblaje es una utilidad con finalidad general que permite añadir un vínculo de superficie mediante la especificación de su anchura y su talud.
PendienteParcela
Este subensamblaje se usa para inclinar parcelas desde una línea de servidumbre de paso.
MarcarPunto
Este subensamblaje se usa para marcar un punto existente en el ensamblaje con un nombre.
TaludConstanteMedianaConBarrera
Este subensamblaje se usa para insertar una mediana en el eje, con barreras asimétricas en los lados del eje y una parte inferior inclinada con un tacón opcional.
MedianaRebajada
Este subensamblaje crea una representación de sección transversal de una mediana rebajada entre el punto de enlace y un punto marcado nombrado previamente.
MedianaRebajadaArcénExtendida
Este subensamblaje crea una representación de sección transversal de una mediana rebajada con arcenes interiores utilizando la terminación extendida de la sub-base del arcén.
MedianaRebajadaArcénVertical
Este subensamblaje crea una representación de sección transversal de una mediana rebajada con arcenes interiores utilizando la terminación vertical de la sub-base del arcén.
MedianaNivelaciónConBarrera
Este subensamblaje inserta superficies para definir una mediana de nivelación con barrera New Jersey opcional.
MedianaElevadaTaludConstante
Este subensamblaje inserta vínculos para una mediana elevada de talud constante entre dos puntos.
MedianaElevadaConBombeo
SuperposiciónPerfilQuebradoEntreBordes
Este subensamblaje se utiliza para superponer una obra lineal con bombeo de cuatro carriles entre los puntos superiores del caz en cada lado mientras se mantienen los rangos de talud y diferencia máxima de pendiente requeridos. Este subensamblaje se diferencia de SuperposiciónPerfilQuebradoSobreCaces porque realiza la superposición entre puntos superiores de caz conocidos, en lugar de superponer el caz existente sobre un perfil conocido en la cara del bordillo.
Este subensamblaje se utiliza para superponer una obra lineal con bombeo de cuatro carriles sobre los caces (entre las líneas de caudal) en cada lado mientras se mantienen los rangos de talud y diferencia máxima de pendiente requeridos. Este subensamblaje se diferencia de SuperposiciónPerfilQuebradoEntreBordes porque superpone los caces existentes sobre un perfil conocido en la cara del bordillo, en lugar de superponer entre puntos superiores de caz conocidos.
SuperposiciónBombeoEntreBordes
Este subensamblaje crea una carretera con bombeo simple entre dos puntos del borde del pavimento.
SuperposiciónMedianaAsimétrica
Este subensamblaje ensancha una carretera dividida existente extendiéndola desde los bordes del carril de circulación hacia el interior de una mediana rebajada, con una barrera asimétrica en el eje para resolver las diferencias de elevación. Incluye una opción para asociar la elevación de la parte superior de la barrera a un perfil predefinido.
SuperposiciónMedianaSimétrica
Este subensamblaje ensancha una carretera dividida existente extendiéndola desde los bordes del carril de circulación hacia el interior de una mediana rebajada, con una barrera simétrica en el eje. Los taludes de la mediana pueden variar ligeramente con respecto a los taludes existentes para hacer que los dos lados se encuentren en el eje o para mantener la parte superior de la barrera con respecto a un perfil.
SuperposiciónFresadoYNivel1
Este subensamblaje añade una capa de superposición en una rampa o carretera sin bombeo existente con una capa de nivelación o fresado añadida si es necesario.
SuperposiciónFresadoYNivel2
Este subensamblaje añade una capa de superposición en una carretera con bombeo existente, con una capa de nivelación o de fresado añadida si es necesario.
SuperponerParabólicos
Este subensamblaje inserta carriles de circulación parabólicos para representar la rasante, el pavimento y la sub-base para carriles parabólicos urbanos entre puntos superiores de caz conocidos. La forma parabólica se simula mediante una serie de vínculos cortos de líneas rectas.
EnsancharSuperposiciónDesdeBordillo
Este subensamblaje se usa para superponer un lado de una carretera existente y añadir uno o más carriles de circulación al borde que rodea un empalme de intersección.
SuperposiciónEnsancharCoincidirTalud1
Este subensamblaje superpone un lado de una carretera existente y añade uno o varios carriles de circulación al borde haciendo que los taludes coincidan con los de los carriles existentes.
SuperposiciónEnsancharCoincidirTalud2
Este subensamblaje superpone una carretera sin bombeo existente y añade uno o varios carriles en los bordes izquierdo y derecho haciendo que el talud coincida con el del carril existente.
SuperposiciónEnsancharConPeralte1
Este subensamblaje superpone un lado de una carretera existente y añade uno o varios carriles de circulación al borde utilizando el talud del peralte definido para el carril de circulación exterior.
