本帮助主题概述了微芯片封装分析所生成的结果。
微芯片封装分析会生成下表中列出的填充、固化和应力结果。有关某一结果的详细信息(包括如何解释显示内容),请单击结果名称。
单击 “优化内存以加快结果显示”区域中单击“将一维单元显示为线段”复选框以激活此选项。
,然后单击 ,在流动(填充+保压/填充和固化阶段)结果 | 分析技术 |
填充时间 |
锁模力 |
压力 |
流动速率,柱体 |
平均速度 |
心部取向 |
表层取向 |
剪切速率,体积 |
壁上剪切应力 |
工艺结束时的体积固化率 1 |
填充末端总体温度 |
总体温度,节点 1 |
固化层因子 1 |
充填结束时的压力 1 |
气穴 2 |
注射位置处压力 2 |
速度/压力切换时的压力 2 |
流动前沿温度 2 |
体积收缩率 2 |
体积收缩率(3D) |
% 射出重量 2 |
体积固化率 2 |
总体温度 2 |
冻结层因子 2 |
充填起点 2 |
第一主方向上的型腔内残余应力 2 |
第二主方向上的型腔内残余应力 2 |
缩痕指数 2 |
料流量 2 |
顶出时的体积收缩率 2 |
熔接线 2 |
熔接线和熔合线 2 |
气穴(包括排气槽) 3 |
节点处转换 |
密度 |
拉伸速率 |
聚合物填充区域 |
剪切速率结果 (3D) |
“剪切速率,最大值”结果 |
温度结果 (3D) |
未充填的型腔 4 |
速度(3D) |
排气槽区域压力 3 |
粘度 |
压力差异,最大(晶片位移) 5 |
体积更改(流道平衡) |
纤维取向分析结果 1 |
应力/金线偏移与晶片位移结果 | 分析技术 |
变形 |
第一主应力(金线偏移/晶片位移) |
第二主应力(金线偏移/晶片位移) |
最大剪切应力(金线偏移/晶片位移) |
金线偏移指数 6 |
平面内变形(金线偏移) 6 |
XY 变形(金线偏移) 5 |
“金线编号”结果 7 |
“最大金线变形程度 - 金线编号:XY 图”结果 7 |
“最大金线偏移指数 - 金线编号:XY 图”结果 7 |
“关键间隙内的金线对”结果 7 |
“距最近金线的距离”结果 7 |
第一主方向上的应力(应力) |
第二主方向上的应力(应力) |
最大剪切应力(应力) |
应力,Mises-Hencky(应力) |
翘曲结果 | 分析技术 |
变形,所有因素 2 |
1 | 对于中性面和双层面分析技术,仅当选择了包含不可压缩求解器的分析序列时,才会生成这些结果。 |
2 | 对于中性面和双层面分析技术,仅当选择了包含可压缩求解器的分析序列时,才会生成这些结果。 |
3 | 只有在求解器参数中选中“执行排气分析”选项时,才能获得此结果。 |
4 | 仅当在分析过程中出现短射时,才会提供此结果。 |
5 | 仅当在分析中使用 Abaqus 时,才会显示此结果 |
6 | 若要计算此结果,必须在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中执行金线偏移计算。 |
7 | 若要计算此结果,分析序列必须包括“金线偏移”,并且必须在 Autodesk Simulation Moldflow Insight 中执行金线偏移计算。 |
