Ниже приведен список команд наложения. Нажмите имя команды клавишей мыши, чтобы получить информацию о том, как ее использовать.
Для получения информации о командах AutoCAD см. справку AutoCAD.
| Команда | Описание |
| AD | Задает точку на основании угла и расстояния от данной точки |
| ADEATTACHDATA | Связывает данные об объектах с объектами |
| ADEDEFCRDSYS | Определяет глобальную систему координат, т.е. систему координат проекта |
| ADEDEFDATA | Описывает данные об объекте |
| ADEDRAWINGS | Управляет набором чертежей |
| ADEDWGMAINT | Удаляет блокировки объектов |
| ADEDWGSTAT | Выводит на экран статистику чертежа |
| ADEEDITDATA | Редактирует связанные с объектом данные о нем |
| ADEFILLPOLYG | Закрашивает выбранный полигон |
| ADEGENLINK | Автоматически связывает объекты с данными объекта или с записями во внешней базе данных |
| ADEQUERY | Контролирует формирование, изменение, сохранение, загрузку и исполнение запроса |
| ADEQUERYLIB | Поддерживает библиотеку запросов |
| ADEQVIEWDWGS | Выполняет быстрый вывод на экран активных чертежей |
| ADEREMOBJS | Удаляет объекты из набора сохранения, так что они не сохраняются в исходных чертежах |
| ADERSHEET | Выполняет эластичное преобразование для выбранных объектов |
| ADERUNQUERY | Выполняет запросы в библиотеке запросов |
| ADERUNXQUERY | Выполняет запросы с внешним сохранением |
| ADESAVEOBJS | Сохраняет объекты из набора сохранения снова в исходные чертежи |
| ADESELOBJS | Создает набор объектов для сохранения в исходных чертежах |
| ADESETCRDSYS | Назначает код глобальной системы координат для текущего чертежа |
| ADESHOWOBJS | Выводит на экран объекты из набора сохранения |
| ADETEXTLOC | Переопределяет стандартную точку метки объекта, предназначенную для текста |
| ADETRANSFORM | Перемещает, масштабирует и поворачивает набор объектов |
| ADEWHOHASIT | Отображает текущего владельца выбранного заблокированного объекта |
| ADEZEXTENTS | Выполняет команду "Зумирование" для изменения масштаба изображения выбранных активных чертежей, позволяющего выводить их на экран полностью |
| ATTACHDEF | Изменение текущего файла определений классов объектов |
| BB | Задает точку с помощью направлений из двух данных точек. |
| BD | Задает точку на основании направления и расстояния от данной точки |
| CLASSIFY | Классифицирует существующие объекты |
| DD | Задает точку на основании отклонения и расстояния от данной точки |
| DDIST | Задает точку на основании расстояний от двух других точек. |
| FEATUREDEF | Определение нового класса объектов на основе примера в текущем чертеже |
| MAP2SDF | Экспорт файла SDF 2 для использования в Autodesk MapGuide 6.5 или более ранней версии. Аналогична команде MAPEXPORTMAPGUIDE. |
| MAPPOINTCLOUDMANAGER | Добавление облака точек из индексированного хранилища данных облаков точек |
| MAPABOUT | Вывод информации о программе AutoCAD Map 3D |
| MAPAL | Добавляет связь в сетевую топологию |
| MAPAN | Добавляет в топологию узел |
| MAPANBUFFER | Создает буфер вокруг существующей топологии |
| MAPANDISSOLVE | Разрушает топологию на составляющие топологии |
| MAPANNDELETE | Удаляет все аннотации, основанные на выбранном шаблоне |
| MAPANNINSERT | Добавляет аннотации к объектам, основанные на выбранном шаблоне аннотаций ("пометок") |
| MAPANNREFRESH | Обновляет существующие аннотации |
| MAPANNTEMPLATE | Определяет и изменяет шаблоны аннотаций |
| MAPANNTEXT | Создает и редактирует текст аннотации |
| MAPANNUPDATE | Обновляет существующую аннотацию |
| MAPANOVERLAY | Накладывает одну топологию на другую и создает новую топологию |
| MAPANTOPONET | Осуществляет поиск в сетевой топологии (поиск кратчайшего пути, анализ оптимального маршрута или зоны доступности) |
| MAPAP | Добавляет полигон к полигональной топологии |
| MAPATTACHDB | Прикрепляет источник данных к чертежу |
| MAPAUTOCHECKOUT | Автоматическая проверка измененных данных |
| MAPBL | Разрушает связь в топологии в указанной точке |
| MAPBOOKCREATE | Создает альбом карт для публикации ваших данных |
| MAPBREAK | Разрывает объекты вдоль выбранного или описанного контура |
| MAPBROWSELINK | Открывает таблицу базы данных, связанную с конкретным шаблоном связи и предназначенную для редактирования в окне просмотра данных |
| MAPBROWSETB | Открывает таблицу данных, предназначенную для редактирования в окне просмотра данных |
| MAPCANCELCHECKOUT | Отмена изменений и разблокировка элементов в источнике элементов. Изменения не отменяются, если включен параметр "Автоматическое обновление изменений". |
| MAPCGADIST | Увеличение расстояния между точками |
| MAPCGANG | Отображение угла между линиями или точками |
| MAPCGAZBASE | Задание базы азимута |
| MAPCGCDIST | Отображение расстояния между точками |
| MAPCGLIST | Отображение координатной геометрии для линий и дуг |
| MAPCGSETUP | Настройка параметров координатной геометрии |
| MAPCGSLIST | Отображение уклона между точками |
| MAPCHECKIN | Сохранение измененных элементов в источнике элемента и разблокировка элементов в источнике элементов. |
| MAPCHECKOUT | Открытие доступа к редактированию элемента и блокировка источника, если она доступна. |
| MAPCLEAN | Выполняет операции очистки чертежа |
| MAPCLPLINE | Создает полилинии из полигональной топологии |
| MAPCOGO | Открывается диалоговое окно "Ввод COGO", позволяющее вводить данные координатной геометрии. |
| MAPCONFIGDB | Настраивает связь с внешним источником данных |
| MAPCONNECT | Подключение к источнику элементов |
| MAPCONNECTDB | Устанавливает связь с подключенным источником данных. |
| MAPCONNECTIONPOOLING_ | Включение и отключение опроса соединений. |
| MAPCREATECENTROIDS | Создает в полигоне центроид и перемещает в него данные |
| MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY | Преобразование объектов чертежа в элементы для создания новых элементов. |
| MAPDATATABLE | Открытие таблицы данных, в которой можно просматривать, редактировать и сортировать данные элементов |
| MAPDEFINELT | Определяет шаблон связи для таблицы базы данных |
| MAPDELETELINKS | Удаляет из объектов связи баз данных |
| MAPDELETELT | Удаляет шаблон связи |
| MAPDETACHDB | Удаляет источник данных из чертежа |
| MAPDIGISETUP | Задает пользовательские параметры для оцифровки узлов и линейных объектов |
| MAPDIGITIZE | Оцифровывает узлы и линейные объекты с параметрами, заданными командой mapdigisetup |
| MAPDISCONNECTDB | Отключает прикрепленную, подключенную базу данных |
| MAPDISPLAYLIBRARY | Включает и выключает палитру библиотеки представлений. |
| MAPDIST | Измеряет геодезическое расстояние между точками |
| MAPDL | Удаляет связь в сетевой топологии. |
| MAPDN | Удаляет узел в топологии. |
| MAPDP | Удаляет полигон из полигональной топологии. |
| MAPDOCKWSPACE | Закрепление и освобождение панели задач |
| MAPDVP | В полигональной топологии разделяет полигон, позволяя пользователю добавить связь |
| MAPDWFOPTIONS | Задание параметров AutoCAD Map 3D для публикации в DWF. |
| MAPDWGTOSDF | Экспортирует в файл с разделением пробелами (SDF) |
| MAPEDITDIR | Редактирует направление связи в сетевой топологии |
| MAPEDITRES1 | Редактирует прямое сопротивление узла или связи в сетевой топологии |
| MAPEDITRES2 | Редактирует обратное сопротивление связи в сетевой топологии |
| MAPEDITSETAUTO | Автоматическое обновление изменений элемента |
| MAPEDITSETAUTODEFAULT | Настройка значения по умолчанию для параметра "Автоматическое обновление изменений" |
| MAPEXPORT | Экспорт данных из AutoCAD Map 3D в файл с внешним форматом |
| MAPEXPORTMAPGUIDE (Аналогична команде MAP2SDF) | Экспорт файла SDF 2 для использования в Autodesk MapGuide 6.5 или более ранней версии. Аналогична команде MAP2SDF |
| MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY | Извлечение геометрии из элемента для использования команд AutoCAD, недоступных для элементов |
| MAPFDOBUFFERCREATE | Создание буферной зоны вокруг элементов на карте |
| MAPFEATUREEDIT | Редактирование элемента. |
| MAPFEATUREEDITOPTIONS | Указываются параметры для редактирования элементов |
| MAPFEATUREMERGE | Объединяет элементы и устанавливает значения свойств элемента для итогового элемента |
| MAPFEATURESPLIT | Разделяет элементы и устанавливает значения свойств элементов для итоговых элементов |
| MAPGISOVERLAY | Выполняет анализ наложения для классов элементов |
| MAPHILLSHADE | Настройка параметров тонирования 3D растровых поверхностей |
| MAPIFRAME | Делает рамки, ограничивающие растровые изображения, видимыми или невидимыми |
| MAPIGNORESPLITMERGERULES | Определяет, используются ли правила разделения и объединения |
| MAPIINFO | Осуществляет просмотр информации о файле, изображении, свойствах объекта и совмещении, относящейся к выбранным изображениям |
| MAPIINSERT | Вставляет растровое изображение |
| MAPIL | Вставляет связь в топологию |
| MAPIMANAGE | Осуществляет просмотр списка изображений в текущем чертеже, меняет порядок чертежей, стирает или меняет масштаб выбранных изображений |
| MAPIMPORT | Импорт файла с внешним форматом в AutoCAD Map 3D |
| MAPIMPORTMAPGUIDE (Аналогична команде MAPSDFIN) | Импорт файла SDF 2 из Autodesk MapGuide 6.5 или более ранней версии. Аналогична команде MAPSDFIN. |
| MAPIN | Вставляет в топологию узел. |
| MAPIOPTIONS | Задает стандартные параметры совмещения изображений, параметры отображения, параметры отключения, пути и параметры памяти |
| MAPJL | Объединяет две связи в топологии |
| MAPLINESTRINGCREATE | Создание нового элемента линии |
| MAPLINESTRINGEDIT | Редактирование элемента линии |
| MAPLINKEDIT | Редактирует связь в сетевой топологии |
| MAPLINKMANAGER | Редактирует данные связи, прикрепленной к объекту |
| MAPLINKUPD | Обновляет связи в сетевой топологии |
| MAPLOGIN | Вход в систему в качестве пользователя AutoCAD Map 3D |
| MAPMEL | Изменяет положение конечной точки связи в сетевой топологии |
| MAPML | Перемещает связь в сетевой топологии |
| MAPMN | Перемещает узел в узловой топологии или перемещает узел в конечную точку связи в сетевой или полигональной топологиях |
| edit_a_polygon_to | Объединяет полигоны в полигональной топологии |
| MAPMULTILINESTRINGCREATE | Создание нового элемента последовательности мультилиний |
| MAPMULTILINESTRINGEDIT | Редактирование элемента последовательности мультилиний |
| MAPMULTIPOINTCREATE | Создание многоточечного элемента |
| MAPMULTIPOINTEDIT | Редактирование многоточечного элемента |
| MAPMULTIPOLYGONCREATE | Создание элемента составного полигона |
| MAPMULTIPOLYGONEDIT | Редактирование элемента составного полигона |
| MAPNODEDIT | Редактирует узел в топологии |
| MAPNODUPD | Обновляет узлы в топологии |
| MAPOD2ASE | Преобразует таблицы данных объектов в связанные таблицы внешних баз данных. |
| MAPOPTIONS | Задает параметры AutoCAD Map 3D |
| MAPPOINTCREATE | Создание точечного элемента |
| MAPPOLYGONCREATE | Создание элемента полигона |
| MAPPOLYGONEDIT | Редактирование элемента полигона |
| MAPPOLYLINETOPOLYGON | Преобразует замкнутые полилинии в полигоны |
| MAPPOLYUPD | Обновляет полигональную топологию |
| MAPPROPSLT | Редактирует имя таблицы базы данных или местоположение шаблона связи |
| MAPPUBLISHTOMAPGUIDE | Публикация в Autodesk Infrastructure Map Server или MapGuide Open Source |
| MAPRL | Обращает направление связи в сетевой топологии. |
| MAPRUNDBQUERY | Выполняет запрос базы данных и открывает таблицу базы данных, отображая результаты запроса в окне просмотра данных |
| MAPSDFIN | Импорт файла в формате SDF из Autodesk MapGuide 6.5 или более ранней версии |
| MAPSEARCH | Поиск и выбор элементов в карте на основе положения и заданных критериев атрибута. |
| MAPSELECTCHECKEDOUT | Выделение в чертеже элементов из выбранного источника элементов |
| MAPSELECTCLASSIFIED | Выбирает все классифицированные объекты |
| MAPSELECTUNCLASSIFIED | Выбирает все объекты, которым не назначена классификация |
| MAPSELECTUNDEFINED | Выбор всех объектов, классификация которых не определена в файле определений класса объектов |
| MAPSHOWGEOM | Подсвечивает объекты из выбранной топологии |
| MAPSHOWTOPO | Помечает и идентифицирует топологии для выбранного объекта |
| MAPSTATUSBAR | Отображение или скрытие строки состояния Map. |
| MAPTEXTCREATE | Добавляет элементы текста к слою аннотации |
| MAPTEXTEDIT | Позволяет изменять элементы текста на слое аннотации |
| MAPTEXTLAYERCREATE | Создает слой аннотации для автономных элементов текста |
| MAPTOPOAUDIT | Проверяет, замкнута ли топология и не содержит ли ошибок |
| MAPTOPOCOMP | Замыкает сетевую или полигональную топологию |
| MAPTOPOCREATE | Создает новую топологию. |
| MAPTOPODEL | Удаляет данные топологии из объектов и, как возможный вариант, удаляет объекты |
| MAPTOPOLOAD | Загружает топологию |
| MAPTOPOLOGY | Преобразует существующую полигональную топологию в полигоны |
| MAPTOPOQUERY | Запрашивает топологии |
| MAPTOPORECR | Реорганизует топологию, которую редактировали командами редактирования, не предназначенными для топологий, такими как РАСТЯНУТЬ, ПОЛРЕД и ПЕРЕНЕСТИ |
| MAPTOPOREN | Изменяет имя, описание топологии или и то, и другое |
| MAPTOPOSTATS | Выводит на экран подробную информацию о топологии |
| MAPTOPOUNLOAD | Выгружает топологию |
| MAPTRACKCS | Отслеживает координаты курсора в любой системе координат |
| MAPTRIM | Обрезает объекты по набору кромок |
| MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY | Объединение нового или существующего объекта геометрии чертежа с элементом. |
| MAPUSEMPOLYGON | Разрешает/запрещает использование при составлении карты полигонов |
| MAPUSERADMIN | Выполняет управляющие функции |
| MAPVIEWLINK | Открывает таблицу базы данных, связанную с конкретным шаблоном связи и предназначенную для просмотра в окне просмотра данных |
| MAPVIEWTBL | Открывает таблицу данных, предназначенную для просмотра в окне просмотра данных |
| MAPWORKOFFLINE | Отключение от источников элементов и кэширование всех подключений данных элементов для обеспечения работы с локальной копией данных элемента. |
| MAPWORKONLINE | Восстановление соединений с источниками элементов для возврата в интерактивный режим работы и обеспечения возможности внесения изменений. |
| MAPWORKFLOWBATCHRUN | Запуск указанного рабочего процесса из командной строки. Используйте этот файл сценария для выполнения автоматизированных рабочих процессов. |
| MAPWORKFLOWCREATE | Создает рабочий процесс. |
| MAPWORKFLOWEDIT | Редактирует рабочий процесс. |
| MAPWORKFLOWOPEN | Открывает рабочий процесс. |
| MAPWORKFLOWRUN | Выполняет рабочий процесс. |
| MAPWORKFLOWSAVE | Сохраняет рабочий процесс. |
| MAPWORKFLOWSAVEAS | Сохраняет рабочий процесс. |
| MAPWSACTION | Указывает на то, что команда контекстного меню панели задач не связана с командой AutoCAD Map 3D |
| MAPWSPACE | Отображение или скрытие панели задач |
| MAPWSREFRESH | Восстановление отображения панели задач |
| MAPMPEDIT | Редактирование полигонов |
| MPFILL | Задает заливку полигонов по умолчанию |
| MPOLYGON | Создает полигоны |
| MPSPLIT | Разделяет существующий объект полигон на два новых полигональных объекта |
| NEWDEF | Создание нового файла определений класса объектов |
| POLYDISPLAY | Изменяет отображение сторон и заполнения полигонов |
| UNCLASSIFY | Удаляет классификацию из объекта |
| ZD | Задает точку на основании азимута и расстояния от данной точки |
В настоящей версии программы несколько команд было заменено или упразднено. Некоторые команды по-прежнему используются, однако они могут быть также упразднены в следующих версиях программы. Для использования новых команд необходимо обновить все имеющиеся сценарии. Для получения дополнительной информации см. раздел Устаревшие команды.
Большинство команд AutoCAD Map 3D поддерживает использование подстановочных знаков. Для получения дополнительной информации см. раздел Подстановочные символы.
