Referência de submontagem para submontagens PKT do Autodesk Civil 3D
O Autodesk Civil 3D 2023 inclui submontagens PKT que foram liberadas anteriormente no AutoCAD Civil 3D 2017 v1 Enhancements e no AutoCAD Civil 3D 2018.2 Update.
APWACurbs
A submontagem APWACurbs insere vínculos para um meio-fio e sarjeta de concreto de forma padrão com sub-base. As dimensões de meio-fio e sarjeta são baseadas em APWA Standard Plans for Public Works Construction, edição de 2012.
BasicBench
A submontagem BasicBench insere vínculos para criar inclinações coletoras de corte ou aterro com bancadas repetidas como necessário. Você pode definir uma largura e profundidade do pântano nas bancadas. A última inclinação da inclinação do talude para a superfície-alvo pode ser diferente do que a inclinação da bancada.
BasicBenchTargetElevations
A submontagem BasicBenchTargetElevations insere vínculos para criar inclinações coletoras de corte ou aterro com bancadas repetidas como necessário.
BasicBenchTargetOneElevation
O BasicBenchTargetOneElevation é uma submontagem de bancada simples que insere vínculos para criar inclinações coletoras de corte ou aterro com uma bancada.
BasicBenchWithOverExcavation
A submontagem BasicBenchWithOverExcavation insere vínculos para criar inclinações coletoras de corte ou aterro com bancadas repetidas como necessário.
Sapata
A submontagem Sapata insere vínculos para criar uma sapata. A sapata pode ser criada da ponta interna ou da parte superior interna da sapata. A sapata fica visível em uma superfície.
BioRetention
A submontagem BioRetention insere vínculos para criar uma área de biorretenção com três camadas e um dreno subterrâneo opcional. A submontagem é baseada em requisitos do Low Impact Development Standards Manual do Condado de Los Angeles, com data de fevereiro de 2014.
CaltransB3RetainingWall
A submontagem CaltransB3RetainingWall insere vínculos para criar uma parede de retenção com base no Plano de padrão Caltrans B3-3 Muro de retenção.
CaltransCurbs
A submontagem CaltransCurbs insere links para criar meios-fios e sarjetas com base no Plano padrão RSP A87A do Caltrans.
ChannelDrain
A submontagem ChannelDrain insere pontos e vínculos para criar um dreno de canal para coletar água ao longo de uma pista de rolagem.
ClarkCountyBasicDaylight
A submontagem ClarkCountyBasicDaylight insere vínculos para criar inclinações de bacia de corte ou de aterro com um acostamento. Você pode definir uma valeta em situações de corte.
ClarkCountyConcreteBarrierType2
A submontagem ClarkCountyConcreteBarrierType2 insere vínculos para representar uma barreira de concreto do padrão Clark County do tipo 2.
ClarkCountyCurbE1
A submontagem ClarkCountyCurbE1 insere vínculos para criar um meio-fio no ponto de inserção especificado. A forma representa o meio-fio do padrão Condado de Clark, tipo E1
ClarkCountyExtrudedCurb
A submontagem ClarkCountyExtrudedCurb insere vínculos para criar um Meio-fio de extrusão do padrão Clark County.
ClarkCountyGuardrailType31
A submontagem ClarkCountyGuardrailType31 insere vínculos para criar uma forma Defensa do padrão Clark County, tipo 31, na montagem.
ClarkCountyRainGardenNoCurb
A submontagem ClarkCountyRainGardenNoCurb insere vínculos para criar um Jardim de chuva sem meio-fio no padrão Clark County.
ClarkCountyRainGardenV
A submontagem ClarkCountyRainGardenV insere vínculos para criar um Jardim de chuva V do padrão Clark County, adjacente ao meio-fio.
ClarkCountySidewalk
A montagem ClarkCountySidewalk insere vínculos para calçada de concreto com bulevares gramados internos e externos baseados no padrão Clark County de calçada. A calçada está sobre uma camada de CSBC.
ConditionalHorizontalTarget2
A submontagem ConditionalHorizontalTarget2 se aplica a várias submontagens, como alargamento, meio-fio e sarjeta, valeta ou taludamento, a uma montagem baseada em se um alvo de deslocamento é encontrado na estaca de corredor.
ConditionalMarkedPoint
A submontagem ConditionalMarkedPoint aplica automaticamente várias submontagens, como alargamento, meio-fio e sarjeta, valeta ou taludamento, a uma montagem com base em se um nome de um ponto marcado é encontrado na estaca de corredor.
CrossGutter
A submontagem CrossCutter insere vínculos para criar uma sarjeta transversal posicionada em uma interseção.
CurbAndGutterCurbRamp
A submontagem CurbAndGutterCurbRamp insere vínculos para um meio-fio e sarjeta de concreto de forma padrão com sub-base que permite ajuste da altura do meio-fio por meio de um perfil para permitir a modelagem de uma rampa do meio-fio. Parâmetros de entrada definidos pelo usuário controlam as dimensões da forma.
CurbEmbPipe
A submontagem CurbEmbPipe insere vínculos para um meio-fio de concreto com tubulação incorporada na linha do fluxo. Um terraço pode ser colocado atrás do meio-fio e da sarjeta.
CurbOffsetPipe
A submontagem CurbOffsetPipe é utilizada para colocar um meio-fio e uma sarjeta com uma tubulação atrás do meio-fio e sarjeta. Um terraço também é colocado atrás do meio-fio.
CurbWallRadius
A submontagem CurbWallRadius é utilizada como uma parede de meio-fio com uma norma 6" (0.15 m) / 12" (0.30 m) com a entrada definida pelo usuário para múltiplas larguras e para o raio do meio-fio.
Barragem
A submontagem Barragem insere vínculos para criar uma representação de uma barragem. O perfil de progresso está presente para ajustar a geometria da barragem para refletir o progresso.
DitchWithBermInFill
A submontagem DitchWithBermInFill coloca uma vala com geometria predefinida e cria uma berma em condições de corte e aterro.
Pista de rolagem
A submontagem Driveway insere vínculos para criar uma pista de rolagem com uma calçada desvinculada. A pista de rolagem e o meio-fio e sarjeta são baseados em APWA Standard Plans for Public Works Construction, edição de 2012.
Dual_RailPlatform
A submontagem Dual_RailPlatform inclui camadas comuns para plataformas de ferrovias duplas, como paredes, plintos de concreto, caminhos para pedestres, bancos de areia e fundações.
EvenSlopeDitch
A submontagem EvenSlopeDitch cria uma vala a ser adicionada no lado esquerdo e direito da montagem.
GabionWall
A submontagem GabionWall cria uma parede de gabião. A Parede de gabião se baseia no plano padrão Caltrans D100A.
InfiltrationTrench
A submontagem InfiltrationTrench insere vínculos para criar uma vala de infiltração. A submontagem é baseada em requisitos do Low Impact Development Standards Manual do Condado de Los Angeles, com data de fevereiro de 2014.
Internal_Multi_Track
A submontagem Internal_Multi_Track é usada em ferrovias de via única que incluem dormentes, lastros, sublastros e duas camadas adicionais ou materiais que possam ser usados para sub-base e aterro do solo.
LaneWithMarkedPoint
A submontagem LaneWithMarkedPoint cria uma representação transversal de uma pista de circulação, com uma forma de conectar um vínculo do ponto de anexação a um ponto marcado nomeado anteriormente.
Left_Hand_Multi_Track
A submontagem Left_Hand_Multi_Track é usada em ferrovias de via única que incluem dormentes, lastros, sublastros e duas camadas adicionais ou materiais que possam ser usados para sub-base e aterro do solo.
MultipleBench_Depth
A submontagem MultipleBench_Depth cria elevações coletoras de corte ou aterro com bancadas com inclinações de bancadas variáveis, larguras de pântanos e profundidades de pântanos.
MultipleBenchWithPipes
A submontagem MultipleBenchWithPipes cria elevações coletoras de corte ou aterro com bancadas repetidas, como necessário.
ParkingAdjacentToRoad
A submontagem ParkingAdjacentToRoad cria uma área de estacionamento adjacente a uma rodovia existente. O estacionamento inclui uma área pavimentada da rodovia existente, uma sarjeta e um pavimento de estacionamento. O pavimento de estacionamento se vincula a uma elevação de meio-fio proposta e à localização da parte superior do meio-fio.
PermeablePavement
A submontagem PermeablePavement insere vínculos e formas para criar calceteiras de pavimento permeáveis com um dreno subterrâneo opcional.
PipeTrenchAdjustDiameter
A submontagem PipeTrenchAdjustDiameter com uma única tubulação em uma valeta que permite o cálculo da base da fosso e o aterro granular.
PipeTrenchMultipleLayers2
A submontagem PipeTrenchMultipleLayers tem uma única tubulação em uma valeta e uma camada de material do gabinete da tubulação.
A submontagem PipeTrenchMultipleLayers2 tem uma única tubulação em uma valeta, uma camada de material do gabinete da tubulação e uma camada de material acima do gabinete da tubulação.
RailDoubleTrackCANT
A submontagem RailDoubleTrackCANT é usada na inserção de trilhos, amarrações, lastros, sublastros, aterros de solo e sub-bases em ferrovias com via dupla.
RailPlatform
A submontagem RailPlatform inclui camadas comuns para a plataforma ferroviária, como paredes, plinto do concreto, caminho de pedestres, banco de areia, fundação, e assim por diante.
RailSingleTrackCANT
A submontagem RailSingleTrackCANT é usada na inserção de trilhos, amarrações, lastros e sublastros em ferrovias com via única.
ReinforcedConcreteCribWall
A submontagem ReinforcedConcreteCribWall insere vínculos para criar um Parede de confinamento de concreto reforçado com base no plano padrão Caltrans C7A.
Right_Hand_Multi_Track
A submontagem Right_Hand_Multi_Track é usada em ferrovias de via única que incluem dormentes, lastros, sublastros e duas camadas adicionais ou materiais que possam ser usados para sub-base e aterro do solo.
RockRetainingWall
A submontagem RockRetainingWall insere vínculos para criar uma parede de retenção de pedra para reter o solo.
RolledCurb
A submontagem RolledCurb insere vínculos para um meio-fio e sarjeta de concreto em forma cilíndrica com sub-base.
ShoulderBacking
A submontagem ShoulderBacking insere vínculos e formas para criar uma forma para representar o apoio do acostamento.
ShoulderIntersectLeft
A submontagem ShoulderIntersectLeft cria um acostamento estendido até um ponto de talude com base na inclinação do acostamento e nivelamento do subnivelamento. Ela somente opera para a esquerda.
ShoulderIntersectRight
A submontagem ShoulderIntersectRight cria um acostamento estendido até um ponto de talude com base na inclinação do acostamento e o nivelamento do subnivelamento. Ela somente opera para a direita.
ShoulderParabolicDaylight
A submontagem ShoulderParabolicDaylight fornece o arredondamento no Ponto de Interseção Vertical (PVI) entre o acostamento e os vínculos do talude, assim como o arredondamento de concordância entre o vínculo do talude e a superfície de destino.
ShoulderRoundedTarget
A submontagem ShoulderRoundedTarget fornece o arredondamento de um acostamento.
ShoulderVariesExtensions
A submontagem ShoulderVariesExtensions tem uma base e sub-base que se estendem para além do resto das camadas de pavimento.
SideSlopeCutDitch
A submontagem SideSlopeCutDitch insere vínculos para criar uma valeta opcional e taludes para corte e aterro.
SidewalkSlopesAndBase
A submontagem SidewalkSlopesAndBase cria vínculos para uma calçada de concreto com bulevares internos e externos.
SimpleCutWithLanding
A submontagem SimpleCutWithLanding permite um patamar/acostamento simples com uma opção de corte. A submontagem somente cria o talude em uma situação de corte.
SimpleTunnel
A submontagem SimpleTunnel é para um túnel simples ou para uma caixa de bueiro. Ele usa a altura, a largura e a espessura do material que você inserir.
SimpleTunnelOpenBottom
A submontagem SimpleTunnelOpenBottom é para um túnel simples com uma parte inferior aberta. Ele usa a altura, a largura e a espessura do material que você inserir.
SLOCityCurbs
A submontagem SLOCityCurbs insere vínculos e formas para criar meios-fios, sarjetas e calçadas de acordo com os planos padrão da cidade de San Luis Obispo.
SLOCountyCurbs
A submontagem SLOCountyCurbs insere vínculos e formas para criar meios-fios, sarjetas e calçadas de acordo com o plano padrão do condado de San Luis Obispo.
SlopeDitch
A submontagem SlopeDitch cria uma vala com inclinações traseiras e inclinações laterais. Em corte, ele cria o talude para o solo existente. Em aterro, uma berma é criada e, a seguir os taludes serão criados.
SoundWall
A submontagem SoundWall insere vínculos e formas para criar uma parede de som baseada no Plano padrão Caltrans B15-1.
StructuralSteelPlateVehicularUndercrossing
A submontagem StructuralSteelPlateVehicularUndercrossing insere vínculos e formas para criar uma Passagem subterrânea veicular da placa de aço estrutural com base no Plano de padrão Caltrans B15-1 e Contech Contruction Products, Inc.
ValleyGutter
A submontagem ValleyGutter é uma sarjeta do vale em arco de concreto. Você pode definir a largura e a curvatura ao selecionar entre geometrias predefinidas.
ValleyGutterSimple
A submontagem ValleyGutterSimple é uma sarjeta do vale em concreto com as larguras e profundidades de concreto definidas pelo usuário, e uma profundidade da linha de fluxo. A largura pode ser modificada e a linha de fluxo permanece no centro.
VegetatedFilterStrip
A submontagem VegetatedFilterStrip insere vínculos para criar uma faixa de filtro de vegetação para tratar águas pluviais.
VegetatedSwale
A submontagem VegetatedSwale cria um pântano de vegetação para tratar águas pluviais.
